Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 23:54
 Betreff des Beitrags: Steuersatz wechseln!
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2006, 20:06
So Ihr Schlaumeier! Hier mal wieder ne Technikfrage...
Wie krieg ich die alten Lagerschalen vonna Gabel runter und aus'm Rahmen raus und wie die neuen wieder rin.. Hab kein gescheites Werkzeug. Ohne Schraubstock geht's wohl gar nicht oder. Also was brauch ich, und wie stell ich's an?
vielen Dank für Eure Hilfe..
:paul
 Betreff des Beitrags: schlaumeier?
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2006, 20:28
:-D
also rauskloppen kann man den steuersatz, wenn man den alten sowieso kaputt hat, mit nem dicken schraubenzieher und nem hammer. schraubenzieher durch das steuerrohr des rahmens, oben auf die kante der am andern ende eingepreßten schale, und mit dem hammer deutlich aber vorsichtig kloppen, um das mistding rauszubekommen, aber den rahmen an der stelle nicht zusehr zu beschädigen.
ebenso den konus an der gabel, schraubenzieher und hammer und eine gaaanze menge vorsicht!!
zum einpressen fotografier ich kurz das werkzeug, moment kommt gleich hinterher
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2006, 20:51
so. anhand eines rades, das ich für ne bekannte grad aufbaue, hier die steuersatzschule :)
du brauchst
ein steuersatzeinpresswerkzeug. ebay-link grad auf holländisch gegoogelt. sorry:)
das benutzt du so: per gewindestange und gewindemutter am einen ende presst du die lagerschalen stückchenweise in den rahmen, bis die dinger rundum (plan) aufliegen.
gabelkonuswerkzeug... (keinen url gefunden so schnell)
...zum draufschlagen! jippieee...
und dann abfahren :)
Zuletzt geändert von kiwi_kirsch am Mo 6. Okt 2008, 00:54, insgesamt 6-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2006, 20:58
zur not geht auch ne gewindestange mit zwo beilagscheiben+holzstück zum einpressen
zum einschlagen tuts auch nen staubsaugerrohr ;) :-D
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2006, 21:17
an meiner stadtgurkengabel geht es auch mit bloßen fingern, weil der konussitz schon völlig im arsch ist, aber die kraft, die ich zb bei diesem frischen basso brauchte, die wölbt jede unterlegscheibe und zerfranst jedes staubsaugerrohr:) was mußte ich bei den basso prügeln..
paule, probiers aus, die tipps sind gut! wenn die presspassungen nur noch steckpassungen sind wie auch schon bei dem einen von mir, hast du glück, sonst hast du pech und mußt zum laden um deinen stausauger reparieren zu lassen
:-D
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 21:35
Der neue Steuersatz muss noch warten.. Ich will's mit anständigem Werkzeug machen, glaub da hab ich dann länger was von.
@kiwi: schicker Rahmen übrigens, bei mir geht's auch um ein Basso ;)
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 22:11
naja gehört ja leider nicht mir, ich bau den ja nur weiter, sobald seine eignerin neue teile (ebay, ebay, rose, ebay, rose..) anschleppt..
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2006, 22:20
ach so und das werkzeug:
der einpresser ist eigenbau, also indirekt, den hat mir ein freund aus chromnickel gedreht (scheißzähes material, fluchte er danach:)) weil mir der kauf zu teuer war und ich genug seines rades geschraubt hatte:) wenn du einen dreher kennst, kann ich dir die maße schicken.
sonst roseversand:
einpresser: 493135-1 für 33,50 (presst 1", 1 1/8", 1 1/4", nicht aber exotisch 1 1/2")
aufschläger: 493078-1 für 25,00 (schlägt 1" und 1 1/8")
urlen bzw. linken geht auf die grausame seite von rose.de nicht, am besten gehts noch über die nummer, einfach in die artikelsuche eingeben..
 Betreff des Beitrags: bekackte scheiße..
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2006, 10:00
hey mal wieder ne technikfrage zum gleichen thema..
vielleicht habt Ihr ja nen schlauen tip für mich.
hab vor kurzem meinen 1"-gewindesteuersatz gewechselt.. der hakt nach wenigen fahrten leider wieder ein. schätze mal ich hab das ding kaputtgebaut. die untere lagerschale ist sicher wieder schön löchrig :? was hab ich falsch gemacht? ich denke die obere lagerschale war nicht fest genug draufgeschraubt..
wie macht man's denn richtig? (für's näxte mal.. will ja nich schon wieder 37 EUR in sand setzen.)
:paule
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2006, 21:55
son scheiß
aber jetzt bin ich ja wieder da:)
hmm also der rastet auch schon wieder ein, der neue. scheiße. fühlt es sich schon kaputt an? das klingt nach dreirlei ursache: zu fest eingestellt, das heißt die kugeln bohren sich schon von slebst in die laufflächen. oder zu lose eingestellt, das heißt die kugeln rödeln wie blöde durch das klappernde lagerspiel. oder die lagerschalen waren scheiße eingepreßt, nicht 100%ig parallel zueinander, dann kann man das lager nie richtig einstellen. während es auf dem einen halbrund schon gut sitzt, klappern die kugeln im restlichen halb der lauffläche noch herum. überspitzt lagert dann immer nur eine kugel, die mit der kraft, die sich auf sonst ca.15kugeln verteilt, auf einen punkt der lauffläche ballert.
latsch mal zum laden und laß dir einfach die laufflächen quatsch das steuerrohr planfräsen, also den sitzplatz der schalen im rahmen. dann einen neuen :? steuersatz einpressen.
beim einstellen:
1.völlig losegeschraubt lassen, vorederrad etwas anheben und fallen lassen. geräusch gut einprägen.
2. lager "fester" (nicht fest) zeihen, bis die schraube (ahead?) oder der fette konus-sechskant (gewindegabel?) den ersten ganz zarten widerstand haben.
3. vorderrad hochhebn und fallen lassen. ist das ganmz bestimmte klonk-geräusch noch zu hören, das das mit punkt 1. geübte ohr aus dem restlichen fahrradklappern heraushört? mit hin und herstellen des lagerspiels an genau die einstellung herantsatsen, wo dieses geräusch geraaade eben überhaupt nicht mehr zu hören ist.
wenns ne gewindegabel ist, dauert das länger, denn mit de anziehen der kontermutter (der obere 32mm-sechskant) verstellt sich das ganze wieder. in diesem falle mit der konterung zusammen spielen und einstellen. bei geräuschverwirrung wieder lösen, plumpsen lassen, ohr darauf eichen, weitermachen.
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 21:55
ich hatte eben flotte biene zu besuch, und ich hab gegen unkenntnis schnell mal ne steuersatzgrafik gebastelt. den steuersatz hab ich aus ner shimano-pdf. also ich hoffe, die zeigt gut, was wie wohin kommt :)
<center><a class="snap_noshots" href="http://farm4.static.flickr.com/3017/2967928838_ac574c5932_o.png"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3017/2967928838_ac574c5932_o.png" border="0" width="250"></a>
draufklick vergrößert natürlich :)</center>
Zuletzt geändert von kiwi_kirsch am Fr 24. Okt 2008, 22:26, insgesamt 6-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 22:14
<b>TOLL!</b> Ikea könnt's nicht besser darstellen.
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 23:24
suupertooll! danke, schrik_iwik! aber sag mal: und wo sind die kugeln??
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 23:37
der von herr kirsch abgebildete steuersatz hat keine kugeln
sondern industrielager
ich hoffe die antwort passt zum steuersatz
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 23:49
richtig, in kiwis zeichnung sinds industrielager. macht aber prinzipiell keinen unterschied.
ich hab trotzdem ma auf die schnelle grad ne explosionszeichnung für nen steuersatz mit konuslagern rausgesucht. vielleicht hilft die ja weiter.
Zuletzt geändert von reVELOtion am Fr 24. Okt 2008, 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 23:55
huiii! toll! dank!
BeitragVerfasst: Fr 24. Okt 2008, 00:35
[grafik nochmal um vokabeln ergänzt und ersetzt.]
