Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 07:34
BeitragVerfasst: Mo 7. Jul 2008, 11:36
hallo zusammen, bin gerade neu hier im forum und dabei ein schickes hercules rennrad auf singlespeed umzurüsten. nachdem ich den klassischen rennradlenker durch einen auf 42cm gekürzten flatbar ersetzt habe, stellt sich jetzt nur noch die frage, welche flatbar bremshebel mit alten weinmann seitenzubbremsen kompatibel sind.
hab da bis jetzt nur einen typ shimano bremshebel ausfindig gemacht. kennst sich da einer aus ? habt ihr diesbezüglich tipps? .... könnt ihr mir ein gutes singlespeed umsteiger kit empfehlen?
danke
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2008, 00:10
piste hat geschrieben:
Hi, taugen die alten Weinmanns noch was? - Wenn nicht, würde ich Dir empfehlen, eine neue Gabel zu kaufen, auf die Du dann aktuelle Bremssysteme bauen kannst. Ich denke, das wird die zukunftsfähigere Marschrichtung sein, außer Du magst unbedingt die alten Dinger behalten.
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2008, 08:51
bitte korrigier mich, wenn ich irre, aber seitenzugbremsen funktionieren doch prinzipiell wie moderne rennbremsen auch, oder? <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/017.gif">
und dann könntest du so ziemlich jeden bremshebel nehmen, der gefällt.
das ist allerdings ne berechtigte frage. die federn von den dingern leiern schnell aus ...
für welche baugruppe?
BeitragVerfasst: Sa 12. Jul 2008, 10:16
Mit aktuellen RR Bremshebeln sind die Weinemann und alle anderen Cantis compatibel.
Von den Flat Bar Bremshebel sind alle geeignet, welche für Cantis gemacht worden sind. Die Bremshebel für V-Brakes sind auf Grund einer anderen Übersetzung (eingezogenes Bremskabel) nur bedingt geeignet.
RR Hebel / Canti Hebel sind widerum mit den sogenannten short (!)V brakes compatibel (Campa hat da welche).
Wenn Catis (Weinemann, Froglegs, ...), dann ggf. mit anderen Bremsschuhen. Es gibt welche, mit austauchbarem Bremsbelägen (Rose).
Für Dreck und Schlamm sind Cantis unschlagbar (nicht wegen der Bremsleistung, sondern wegen eines ggf. höhreren Abstandes zur Felge => dreckresistenter). Von der Bremsleistung sind sie den V-Brakes meist deutlich unterlegen.
Das Thema ist wird viel in den diversen CX Foren behandelt.
 Betreff des Beitrags: CX Foren?
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2008, 01:07
cycleX hat geschrieben:
Was ist das? - CX - Foren?
BeitragVerfasst: Sa 2. Aug 2008, 09:40
cyclocross
BeitragVerfasst: Mo 4. Aug 2008, 21:07
hat mal jmd. ne anleitung für den einbau von integrierten steuersätzen zur hand?!
danke!
