Aktuelle Zeit: Mi 9. Jul 2025, 04:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Herbst und Winter...
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 12:56
Maulschlüssel / Gabelschlüssel / Schraubenschlüssel
Ich dreh gegen den Uhrzeigersinn, wenn das Rad aufrecht vor mir steht.
Bilder editier ich später rein.
// edit done
Ränder der Schraube sind ein wenig oxidiert.
Dateikommentar: Hochauflösendere Fotos gehen gerade nicht.
IMG_20131005_140426.jpg [ 64.85 KiB | 2528-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Sputnik83 am Sa 5. Okt 2013, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 13:00
Warum keine Ratsche? Der Schraubenkopf ist doch versenkt?
Warten wir mal auf das Bild.
Hast Du einen Abzieher?
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 13:09
Ratsche hab ich keine.
Ja, abzieher hab ich. Als Hebel benutze (benutzte :/ ) ich einen Schlüssel. Aber der ist ja jetzt hin, wenn ich mir jetzt aber ne Ratsche kaufen gehe, muss ich mir ja richtig Gedanken machen, die auch noch kaputt zu machen.
Hilft es vielleicht was, Kettenöl in das Gewinde zu sprühen?
Oder kann ich dann nur den Schraubenkopf garnicht mehr vernünftig fassn.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 13:12
zeit und wd40 ....
dann mit nem langen hebel ( darf ruhig nen halben meter messen) und hammerschlägen auf den hebel lösen. nicht ganz nen schlagschrauber, aber wenn sich was bewegt dann meist so.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 13:13
huhu...
Willkommen zurueck an Bord Herr RBT!
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 13:29
Denk auch dran, dass das wohl keine 15er, sondern eine 14er Schraube ist.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 15:09
14er bekomm ich nicht drauf! WD40 geh ich mir Montag besorgen. Wieder nen Tag verloren.
Aber btw. wo ich gerade an Baumarkt denke. Für selbst entlacken, habe ich gelesen, sei feines Sandpapier die beste Wahl.
Könnt ihr das unterschreiben? Oder doch andere Vorschläge?
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 15:23
griaß di fink!
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 18:23
Du kannst das nicht mit nem 14er Schlüssel machen. Da musst du eine Ratsche mit 14er NUSS haben.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 23:06
Und die Nuss geht dann auch nicht kaputt, weil sie mit allen Flächen voll greift, dein Schlüssel ist einfach fehlbelastet worden, weil er nur mit einem Teil seiner Arbeitsflächen greifen konnte. Wenn Du sowas selbst machen willst, wirst du um einen ordentlichen Knarrenkasten/Steckschlüsselsatz nicht drumrumkommen. Am besten einen mit wenig Teilen in guter Quali.
Besser, als wenn du dir mit dem falschen Schlüssel die Schraubenköpfe so zerwürgst, das du sie hinterher auch mit dem richtigen Schlüssel nicht mehr gepackt kriegst.
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2013, 23:33
Wenn man nur am Fahrrad schraubt, ist die Anschaffung eines Pedalschlüssels eine Alternative. Der komische Knubbel an der anderen Seite ist die 14er Nuss.
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 00:25
Ne Nuss bekomm ich aber nicht über den Dorn vom Abzieher.
Zumindest keine Nuss die ich kenne.
Habs noch zum Baumarkt geschafft.
WD40 hab ich bekommen, und dazu den größten Engländer den sie hatten.
Guter Hebel und kein Spiel. Sollte passen!
Bin gespannt.
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 01:11
Auch wenn ichs viel lustiger fände, wenn du alles kaputt machst und das dann hier in allen Einzelheiten schilderst: Weißt du wie man eine Kurbel abbaut oder machst du einfach grade, was du für clever hälst?
Die Schraube da muss raus BEVOR du einen Abzieher für die Kurbel benutzen kannst, das weißt du, ja?
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 07:27
Bei manchen Abziehern ist die besagte Nuss ja integriert.
Kauf Dir trotzdem einen Ratschenkasten, der begleitet Dich das ganze Leben.
Mit dem machst Du nix falsch:
http://www.baywa.de/shop/haus-hof/werkz ... 3god2ikAEw
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 09:18
@Karlsson: würde mich unbändig freuen, dich entsprechend deiner Wünsche zu belusigen. Leider ist mir durchaus klar, wie es in der Theorie (und linksseitig auch in der Praxis) funktioniert. Wie geschildert, versuche ich NICHT die Kurbel runter zu ziehen, sondern die Schraube zu lösen.
Ich habe den Begriff des Abziehers nur auf die Gesammtheit des Kurbelwerkzeugs, wie von Mistfink verlinkt, verwandt. Sry, wenn das zu Vewirrungen geführt hat.
@ Mistfink: Danke für den Tip mit dem Ratschenkasten. Ich werde schauen, ob ich ihn mir in naher Zukunft leisten kann. Leider ja auch nicht ganz billig.
BeitragVerfasst: So 6. Okt 2013, 12:46
Wenn du dir die Kurbel verkröpfst, wird das auch nicht billich. Und im Vergleich zu dem, was ich so im kopf kurz für nen knarrenkasten kalkuliert hab, ist der billich. Ich hab gerne Werkzeug aus Remscheid in der Hand. :patsch:
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2013, 14:22
Das ist ein zerlegter LIFU, dann geht auch ein Ringschlüssel drauf. Gabel ist immer ein Behelf, wenns zur Sache geht muß der Schraubkopf immer umfasst sein.
Es lohnt sich sehr eine Zange zu bilden. Das ist weit weniger wackelig, weil man beide Hebel zusammen in der Hand hat. Mit beiden Händen zugedrückt hat man auch ganz gut Kraft. Bitte vor dem ersten Zudrücken überprüfen, ob alles ordentlich sitzt, und auf Finger und Hautfalten achten.
Wenn 14 nicht auf 14 passt, weil der Schraubenkopf schon zerschunden ist, bleibt nur die Passung mit dem Hammer zu erzwingen, aber nur wenns 14 ist...
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 15:49
planet hat geschrieben:
Kann ich bestaegigen, hab gerade Nerven und Blut beim Innenlager vom Sohnemann gelassen, die Mutter geht eigentlich immer locker raus, aber der Innenlagerschluessel (Isis) konnte mit der Ratsche nicht dazu bewegt werden, das Lager rauszubekommen.
Selbst als mir dann eingefallen ist, das auf der rechten Seite BSA in der Regel ein Linksgewinde ist (wieso eigentlich?). :vogel:
Die Ratsche hat zuviel Abstand, der Gabelschluessel am Innenlagerschluessel kam dann naeher ans Lager, eine Schraubzwinge, welche diesen vorm Rauskippeln abhaelt, ermoeglichte dann die notwendige Gewalt.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 17:45
linksgewinde weil is so damit sich die schale auf der seite nicht subtil durchs treten selbst entfernt. siehe auch pedalgewinde und ähnliche problemlage. franzeckische lager wurden aus dem grund auch schonmal adhäsiv im rahmen fixiert um schalenwanderung zu unterbinden.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 18:15
RBT hat geschrieben:
Klar, man tritt ja nach vorne (Uhrzeigersinn) und nach vorne (Uhrzeigersinn) geht das Linksgewinde auf - sehr sinnvoll das so zu machen. :keeks:
Jetzt komm mir nicht mit "Praezession", sonst musst Du mir diese erklaeren.
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2013, 21:27
ja wenn ich das verstehen würde wär ich inschenjör jeworden. ;)
