Aktuelle Zeit: Di 28. Apr 2026, 02:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 75 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: I need Hilfe
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 02:46
Beim Laufradkauf auf die richtige EW achten.
Eine Bahnnabe passt nicht auf Anhieb, wenn die Hinterbaubreite Deines Fahrrades > 120mm ist.
Spacern funktioniert nur dann, wenn die Achse lang genug ist.
HR/Naben mit Breiten von 126 - 130mm kosten idR zusätzlich. ;)
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 11:39
wie kann ich die hinterbaubreite überprüfen? ich weiss nicht welche größe ich habe
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 11:42
Messschieber? Gliedermaßstab? Jakobsstab?
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 11:48
ich dachte die masse stehen auf dem rahmen oder so...ja wenn das so ist dann guck ich mal gleich
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 17:54
http://cgi.ebay.de/Miche-starre-Nabe-36 ... 2a092cf7d0
was hält ihr davon?
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 18:01
Das ist keine starre Nabe, die hat nur ein Gewinde!
Bahnnabe hat so ein Gewinde:
Da ist hinter dem eigentlichen Gewinde noch ein Linksgewinde um das Ritzel mit einem Lockring (siehe 2. Bild rechts unten) zu kontern.
Hoffe man erkennt das auf dem Bild, hab kein besseres gefunden.
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 18:03
ist das die von novatec??
Gott würfelt nicht!
es IST eine sogenannte starre nabe.
das ist die übliche bezeichnung für den nabentyp.
hat erstmal nichts mit dem lockring gewinde zu tun.
sicher mag es verwirrend sein.
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 18:06
Wieder was gelernt.
Aber ist es auch eine Bahnnabe? So ohne Lockringgewinde?
edith meint, dass obige Nabe ne Zipp is.
Zuletzt geändert von elHuron am Di 10. Aug 2010, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
für mich ist im moment alles verwirrend...aber langsam kommts.
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 20:25
North hat geschrieben:
Bist Du Dir da sicher? Ich hätte gedacht, daß das unter der Bezeichnung
Schraubkranznabe läuft. Dafür ist sie nämlich gebaut....
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 21:04
baumarkt-rad schraubkranznabe
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 21:13
Fazit: es lohnt sich also nicht :D
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 21:16
aber hallo, schraubkranznabe!
hab dem deppen das grad geschrieben, bevor ich hier weiterlesend die vermutung fand, das sei echt eine starre. unsinn! da kommen schraubkränze drauf! das istkeine singlespeednabe! flaschabstand zu klein, ssp-kettenlinie damit völlig unbrauchbar. spacern gruselt mich.
hallo.
das ist keine starre nabe. wer sowas fixed fahren will und zb damit skidden will, begibt sich in lebensgefahr, da die nabe eine schraubkranznabe (uralt, gibts fsat gar nicht mehr) für ritzelkassetten inkl freilauf ist. es ist nur ein rechtsgewinde drauf, kontern mit einem linksgewindigen lockring ist also unmöglich, damit auch skidden. außerdem ist das gewinde völligf falsch gelegen. der abstand vom ausfallende des rahmens zum ritzel wird etwa drei bis vier cm messen, die kettenlinie wird damit zur sau sein, die kette allenaslang lautstark von vom kettenblaztt oder vom ritzel fallen. ob das verekehrssicher ist, ist keine frage, deren antwort lange überlegenswert sein sollte.
nimm also besser das wort "starr" oder "fixie" aus der beschreibung, wenn du dein gewissen nicht quälen möchtest. es ist für den fahrer, der keine ahnung haben könnte - und davon gibt es in diesem verfluchten fixie hype genug, lebensgefährlich, das als fixe nabe zu benutzen zu versuchen. nur so ein tipp.
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 01:49
rechtsgewinde und linksgewinde für lockring dann kommt halt das in frage :
http://cgi.ebay.de/Bahnnabe-Novatec-Hin ... 3caf69b0fa
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 03:08
Haste schmuck gemacht. Das hatte jetzt sicherlich einen guten Lerneffekt!
War gerade schon wieder mit "Archivarbeit" beschäftigt und kann dir sagen: Du glaubst gar nicht wie voll dieses Forum mit nützlichen Informationen ist! Vom günstigsten bis zum super-edel-schaiß-bahn-chromglitzernd-NJSzertifiziertensherrifnaben Radl wurde hier planung- und aufbautechnisch so ziemlich alles bereits abgedeckt! Bist nicht der Erste der versucht sich 'nen etwas starreren Renner aufzubauen - und sich dabei zugegebenermaßen ein bisschen schwer tut! :D
Weitermachen! Kopf benutzen! Und die Suchfunktion!
Eins noch: Einen genaueren Blick auf die Ausfallenden deiner Möhre (das Fahrrad in diesem Fall) würde ich dir noch empfehlen. Und dann kuckste hier. Schwer zu erkennen auf deinen etwas verstaubten Fotos...
Oh. Ich muss ins Bett.
Es grüßt förmlichst,
stf
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 09:27
seit ich fahrräder aktiv bastel (ca 20 jahre) fallen diese naben unter "starre naben"
hat nichts mit fixed gear zu tun sondern damit das kein freilauf auf der nabe ist.
auch die bmx naben die es früher gab (vor cassetten naben) waren starre naben. mit bsa gewinde ohne kontergewinde.
bei aufschraub-freilaufritzeln steht in der regel dabei: FÜR STARRE NABEN
BeitragVerfasst: Mi 11. Aug 2010, 14:02
esistoll hat geschrieben:
stf
Ich werde noch einpaar Fotos machen wie das bike hinten ausfällt! etc. aber diesmal mit einer guten qualität
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 19:11
konnt ihr mir erklären wie der typ seine freiläufige nabe zu einem starren umbaut oder was weiss ich was...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=adDOv3439GI[/youtube]
hier entfernt er die casette
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VY-75Er3WW8&feature=related[/youtube]
dort macht er irgendetwas. keine ahnung was =)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KEZ1-wo8adw&feature=related[/youtube]
hier kann man sehen wie das rad sich das vor- und rückwarts bewegt
Gott würfelt nicht!
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 19:36
Der Idiot hat seinen Freilauf mit Epoxy ausgegossen.
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 20:15
Liest du eigentlich deine "Beratung" ?
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 20:25
Der Typ in den Videos scheint überzeugender zu sein. Er ist ja offen-
sichtlich auch eine Koryphäe des Schrauberhandwerks... :-?
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 21:31
"Ich gelobe feierlich, dass ich nicht versuchen werde den Freilaufkörper an die Nabe zu tackern!"
So nochmal, Hand aufs Herz und diesen Satz laut vorlesen!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 21:39
Was für ein schrecklicher Poser. Dem willst du wirklich nacheifern?
last.fm
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 21:46
ich wollte halt nur wissen...mein gott..chillt ma leute =)
Gott würfelt nicht!
