Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 18:32
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2009, 17:58
suche ich. bittebitte. danke.
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2009, 18:47
gibt verschiedene bei shimano..
die spinnen, die japaner..
war das 131mm? oder 113?
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2009, 18:52
war das nicht 104 Lochkreis ?
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2009, 19:49
FYI:
5 arm:
MTB/ATB
  • 110mm
  • 94mm (komaktkurbeln)
Rennrad
  • 130mm
4 arm:
  • 112mm
  • 104mm
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2009, 21:58
also 130mm!
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 08:53
sorry, kann ich nicht mit dienen :-(
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 09:13
da ich leider sowas nicht habe, habe ich mal n angebot gesucht:
aber leider nur 50 Zähne http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=6727
48 zu finden wird echt schwer ;) ist es ein singlespeed? oder willst du nicht evtl in höhere sphären eintauchen?
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 11:44
Naja - die zwei Zähne mehr oder weniger werden den Knien nun auch nicht den Gnadenstoss geben...
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 12:38
aber irgendwo ist die persönliche grenze erreicht
ein unpassendes kettenblatt kann aber
durch ein anderes ritzel angepasst werden
44er sind auch recht einfach zu bekommen
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 19:14
naja, jetzt hab ich 43. ja ssp. fixed. und naja. ich hab eben gehört, 43:17 iss genauso wie 48:16.
hmm. naja, ich fahr erst mal so lange damit, bis ich ordentlich bremsen kann.
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 19:24
ich hab da ja nicht wirklich ahnung von
aber wenn vorne kleiner
dann hinten auch kleiner
wenn die relation stimmen soll...
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 19:27
das ist nicht das gleiche!!
43:17=2,53
48:16=3,00, also viel größerer gang! ausserdem beim fixie nicht zu empfehlen,
weil du bei einer 3:1 übersetzung genau zwei bremspunkte auf dem reifen hast,
wo der dann immer durchscheuert!! dann leiber 48:17 (2,83), gute stadtübersetzung
und der reifen nutzt gleichmässig ab.
tip: versuch erstmal 43:16, wenn das noch zu leicht ist,
dann 43:15 (vergleichbar mit 48:17),
ritzel austauschen ist viel günstiger*!
als kettenblatt austauschen..
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:48
aaaber man bräucht wieder son kack-werkzeuch. wie man in dieser stadt nach langem herumgefrage nur ausschliesslich bei suicyce oder beo diamant-rainer findet. hrmpf.
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:54
könnwa hier machen,,
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:56
jajaJAA! aber dann muss ich nur deswegen das bockige rad mitnehmen. *oder soll ich mich darauf zu tode fahren? hmm. naja, ob ich nun letzte oder hinterletzte werde ist dann ja auch egal. aber dann blamiere ich mich auch noch, weil ich nicht ins körbchen komme...*seufz*
BeitragVerfasst: Fr 22. Mai 2009, 20:59
reicht auch, wenn du das hinterrad mitbringst..
